メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
モデル A1103 / 1.25、1.33、1.42、または 1.5 GHz G4 プロセッサ
I cannot eject my Instillation Disk
I was changing Admin Password with the instillation disk inserted, as I was instructed to, but a pop up sheet read “Disk needs to be Cleaned”. Now I can not eject the disk, the “Eject  Leopard Instillation Disk” is showing  in Bold with the Clover Leaf +Q but it is not responding when I press the keys.
My Keyboard is Qwerty so I tried to use the Windows Key on my keyboard  instead of Clover Leaf Command,, unfortunately no response,
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Your best bet is to borrow your friend’s keyboard made by Apple and use it to eject your disc. Otherwise you will have to disassemble your Mac mini and manually eject it.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
See if there is a paperclip diameter size hole to the lower right or left of the optical drive slot. If so this is an eject hole, use paper clip in the hole to eject.
That failing, shut it down and restart holding down the mouse.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Does you find power led blinking or not. It shows that your dvd tray stuck. slightly press try in opposite direction and then press eject. Try this few time Or if you find any needle size hole,enter needle inside it to take disk out.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Savlen Dempsley さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 562
