メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2017年3月に発売されたG6は、アンドロイド7.0を搭載したLGのフラッグシップスマホだ。このデバイスは、すべての主要ワイヤレスキャリアで利用可能です。この端末を物理的に修理すると、防水機能がなくなり、水濡れに弱くなる可能性があります。
Touch screen not working
I have a phone labeled “LG Fortune 2”, I chose “G6” because appearance-wise it was the closest, “Fortune 2” not being in the list of devices.
It got wet though not soaked - rained on , predictably would not boot. The moisture telltales all turned orange.
I dried it out and it booted fine, screen lights normally, but the touch screen will not work at all. The only way to get it to light is the home button.
What, if anything, can be done to correct this?
Thanks.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Thanks. I will replace the digitizer. I see they can be had for about $10.
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Sounds like you need a front digitizer replacement. If that isn’t the issue, it could potentially be a logic board short. Water damage is tricky to diagnose directly, but I would try a digitizer replacement first.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
As Jonathan said, water damage is tricky to diagnose. There may be corrosion on the screen connector causing the touch not to work. Its also possible a component on the board is shorted out. You will have to replace the whole screen assembly (glass, digitizer, LCD) if you want a new touchscreen because it is bonded together. A new screen will do nothing though if the corrosion isnt cleaned off of the connector, or if the logic board is shorted. Its going to be about the same or cheaper to replace that phone than fix the screen.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Andrew さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 6
過去 30 日: 27
今までの合計 2,177
