メインコンテンツにスキップ
2011年後期モデル番号A1278 / 2.4 GHz i5 or 2.8 GHz i7 プロセッサー
591回答 すべてを表示
New SSD not detected In Disk Utilities
My dad gave me his old Mac Book Pro late 2011 after his hard drive failed. I upgraded to a 250gb Crucial SSD. And I formatted a USB bootable OS X Installer, like i’ve seen many people do. When I open up Disk Utilities Only my USB shows up but not my SSD. Could my problem be the internal sata flex connecter?
Help I’m beginning to feel discouraged about spending $150 on a 8 year old machine.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Two hard disks both failing might indicate it’s not a matter of faulty hard disks. As first thing yes, try a cable replacement, it’s a straightforward and inexpensive repair. If that doesn’t solve your issue it could be a logic board failure, but let’s hope it’s just the cable.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
I do strongly recommend putting in the newer cable design from the 2012 series: MacBook Pro 13" Unibody (Mid 2012) Hard Drive Cable - Apple P/N 923-0104. I also recommend placing some electricians tape on the uppercase where the cable rests to help protect it from the rough surface. And lastly, don't crease the cable! You want a smooth arc around the corners.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
seancamp23 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 150
