メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
デュアルマイクと802.11ac Wi-Fi接続を搭載した、Apple製MacBook Airの中でより小型のモデルです。
Fin stack sensor location?
Hey there. I have a 2013 11” macbook air a1465 with fans that run on full and CPU limited at 800mhz. Apple diagnostics reported fin stack sensor below limit. Is this sensor located on the logic board or the dc in board for this model? Thanks
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
While this might not be your issue it should guide you on what to look for: 13” MacBook Pro - 820-3115 runs slow (Th1h Fin Stack sensor failing)
The I/O board has the sensor on it near the heat sink heat transfer fin.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Ok so from reading that it sounds like the problem is connected to the main logic board. Thanks
さんによる
Yes, Apple re-uses there SMC design. So it reasons it’s the same here.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
James さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 11
今までの合計 3,208
