メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Samsung Galaxy Tab 4 8.0 Wi-Fi(モデル番号 SM-T330)は、2014年4月23日に発売されました。1.2 GHzのクアッドコアプロセッサと3 MPのリアカメラを搭載しています。
Why is my device not charging?
When my table is plugged into its charger, it shows a lightning bolt to show that its charging, and starts to boot up, then shuts off. This happens in nonstop cycles, each booting for about 5 seconds, then shutting off. Can I get some help? And it never actually gets charging, like no juice.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
you may have a faulty battery, how long have you had
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Ummm maybe 3-4 years
さんによる
yeh, the battery is most likely dead/ dying id say either replace it or get it replaced
さんによる
コメントを追加
Firstly, you need to ensure that you are using a working charger - not a faulty one that must be held in a specific position to work. If the charger is fine, check your battery as that could be the next faulty thing. Try replacing the battery. If the issue disappears, it was the battery, however, if the issue persists after changing the battery then it must be something more serious. I would recommend that you then take it to your supplier who will run diagnostics and/or open the device to find the root of the problem.
Hope this Helps.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
John Doe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 17
今までの合計 275
