メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
HP Envy TouchSmart Sleekbook RT3290 m6-k022dxは、750GBのハードドライブ、6GBのDDR3 SDRAM、AMD Eliteクアッドコアプロセッサを搭載しています。
How do I replace the battery?
Hi, I need to replace the battery to my HP Envy m6-k022dx (replacement #715050-001). There is an appendage that is attached to the battery, and connects to the computer. I want to know how to remove the appendage without damage. Thank you!
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
I think if you are able to just root around a little bit you will be able to find the connector/appendage and then you can disconnect it with a Spudger. Just be careful to not damage it and if it does not come out with the first try keep trying and do not rush it!
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
There should be about 12 screws on the bottom of the laptop. Use a PH1 screw driver to remove these screws. Then use a prying tool to remove the back. Once you have the back removed the battery will be right there. Find where the battery plugs into the board and carefully unhook it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Fatimah T さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 29
今までの合計 920
