メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Epson XP-960は、プロ品質の写真印刷を指先で操作できる、ワイヤレス対応のワイドフォーマット小型プリンターです。
printer blue light flashing but not working
printer blue light flashing it dose the startup sequence but nothing els and the touch screen is off
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
3 件のコメント
solved my problem
regards Stu
さんによる
Thank you very much; it worked.
さんによる
Fantastic. Many thanks as this worked for me.
さんによる
コメントを追加
5件の回答
ベストアンサー
Hello,
I have an Epson XP-800. When I power up, the power button lights up but the screen never comes on.
The power light blinks once every 10 seconds or so, but I cannot see what the problem is.
Help!
Thanks
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
最も参考になった回答
hi turn on printer then unplug the power source then click each printer release button but don’t take them out.
this may be hard if the cover is over them but still possible.
plug back in and wait it should tell you that the cartridges are not installed
then click all back in good luck
regards rik
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 10
13 件のコメント:
That worked! Thank you
さんによる
Thank you so much, this worked for me today the 04/04/2020.
さんによる
My XP 960 had the same problem and this fixed it. Thank you loads.
さんによる
thank you. Worked for me too
さんによる
Brilliant - worked like a charm. Thank you.
さんによる
8件以上のコメントを表示
コメントを追加
I have this exact issue, did you resolve it?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Fantastic just saved my bacon printing my daughters wedding invites it worked as you said
さんによる
コメントを追加
ok try this, take the power lead out of the back of the printer or turn off from the mains.
then open the lid and release each of the ink cartridges, you may have to use something fine like a small screwdriver as it will be in the docked position, you don't have to take the cartridges out.
plug back in and power up at this point it should come back on, good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
My printer is so 760 and I have the same fault
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
It works also with the XP-760 . Try it!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
richard lawrence さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 22
今までの合計 6,727
