メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Keurig K55はモデル番号K55 Classic Seriesで識別できます。2015年12月2日に発売されたK55は、K-Cupと従来のコーヒー粉の両方に対応しています。
No power into machine
I recently bought a Keurig K55 from bed baths and beyond. I was falsely sold this item by the sales rep. I asked if the machine would work in the uk and I was told to put a 3 pin adapter on the end of the plug and it would be fine. I done exactly this it started hearing the water and then suddenly stopped. Can I be told how to fix this and if I should use a voltage dropper convertor?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Hi @veepatel
Confirm the input voltage on your Keurig K55
there should be a label mentioning about input voltage, e.g. 110V
In UK, voltage is supplied at 230V....
If your device is labelled at 110V and you connect it to 230V, likely is could be damaged.
I think you mean step down voltage transformer (drop voltage from 230V to 110V), you need to consider on your coffee maker power consumption also. Not all converter might be suitable of this.
update us first on your current machine voltage input.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
5 件のコメント:
I'm guessing I have damaged it. Yes the voltage is 110v. Is there anyway of repairing it?
さんによる
Hi @veepatel
Well you may try opening up and check, hopefully would be just the power supply section is damaged.
take and share some pics with us
さんによる
Sure will do when I get home from work. Thanks for ur help
さんによる
Hi please find a picture below.
さんによる
Does anyone which power supply I have to buy as in model number etc...
Thanks
さんによる
コメントを追加
画像
here is the picture
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Vishal Patel さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 1,132
