メインコンテンツにスキップ
iPhoneの5代目となるiPhone 4S。このデバイスの修理は比較的簡単で、スクリュードライバー、開口ツールと忍耐が必要です。GSM/CDMA / 16, 32, 64 GB / 白と黒
2193回答 すべてを表示
iPhone 4S Only charges when turned off
I’ve recently just got a new iphone 4s,
The day i got it, the charger was 100% working and the next day it seemed to only charge when the phone is turned off and its really annoying to turn my phone off to charge it, is there any fix?
If so, could you reply to this question so i can try and fix it….
I’ve already tried soft reset, hard reset and factory reset and still no luck, i’ve tried restarting the phone and no luck
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Replacing the charger port usually fixes this problem as it's socket is worn out in most cases.
Here are links to replacement part and guide from iFixit if you want to do it:
iPhone 4S ドックコネクタの交換
iPhone 4S Dock Connector
iPhone 4S Dock Connectorの画像
製品
$19.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
7 件のコメント:
Thank you, but do you think it might just fix its self?
cause there has been things going around about it just being a bug... and it usually fixes in like 4-5 days?
さんによる
Doubt it, like said before usually worn out connector, dust debris in charging socket or corrosion / liquid damage in charging socket.
さんによる
I've cleaned out the charging socket and i don't think there has been any liquid in it :/ Bit lost...
さんによる
Then the charging dock needs to be replaced, if that doesn't help it's then a board-level issue that isn't worth diagnosing.
さんによる
Alrighty, thanks
さんによる
2件以上のコメントを表示
コメントを追加
Try blowing on your charging port and charger
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
William Sims さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 1
今までの合計 251
