メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus Q501LAは、Intel Core i5 4200U(1.60GHz)プロセッサを搭載しています。
How to replace the RJ45 connector?
One of the 8 metal pins from the rj45 connector is missing. I wander if I could replace it by any other rj45 connector. Thanks!
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
paulosantos.phs  I assume you are talking about your LAN port. It may be possible. Take it apart using something like this video and see how it is connected. Your port should be soldered to the motherboard, so you will have to desolder it. Hardest part will be to find a replacement. Get a pair of calipers and measure the actual port. Then go to mouser.com or digikey.com (aliexpress.com may be another option)or similar sites and see if you find a matching port.
If you absolutely can’t find a repalcment. you could always solder a LAN port pigtail directly to the board.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
回答を追加する
paulosantos.phs さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 11
今までの合計 396
