メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
ガソリン式および電動ゴルフカートのサポートです。ゴルフカーや、ブランド名であるClub Carにちなんでクラブカーと呼ばれることもあります。
Forward/reverse lever are backwards
Hi gang, I have a 2001 Club Car DS 4 stroke gas engine. Problem is small but it irks me that I cant seem to find the solution. When the cart is in the forward position it goes backwards and vice versa..,when its in the reverse position it goes forward. A little help please...chances are this is a simple fix but I guess I’m having a brain fart and cant figure it out.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
That’s great looking into it now, I don’t see those studs but will explore a bit more.
Thanks a lot for your response, will keep you posted.
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Look at the motor. On one end of the motor (the side closest to the gearbox) the studs will be labeled S1 and S2 (for a Series cart) or F1 and F2 (for a sepex cart). Take those two cables off and swap them and your problem should be rectified
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
6 件のコメント:
Simple, brilliant answer.
さんによる 共有
I’m not sure what a sepex cart is...you do realize that I’m talking about a gas engine right?
さんによる 共有
sepex cart speed controller, https://www.buggiesunlimited.com/product...
さんによる 共有
No luck finding the two studs to swap over the cables, just dont see it. Sorry....thanks for trying though, appreciate it.
さんによる 共有
1以上のコメントを表示
コメントを追加
The problem is someone has changed the motor. Earlier cc engines ran counter clock wise and the newer ones run clockwise hence your shifter works backwards
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
2 件のコメント:
So does this reverse the gearing as well? Reverse gears should be lower than forward gears correct?
さんによる 共有
This seems to be the correct answer as my cart is the same way.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Den Gauthier さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 30
今までの合計 2,576
