メインコンテンツにスキップ
2012年半ばモデル、A1278/2.5 GHz i5または2.9 GHz i7プロセッサー。
1624回答 すべてを表示
Built In Display Not Showing Picture Or Backlight
My 2012 13” MacBook Pro’s display doesn’t show an image and the backlight doesn’t light either. Connecting system remotely via TeamViewer app (screen share app) from another computer shows the display is detected within the system.
The system has no water damage and history of the device is unknown.
pictures of logic board screen connecter
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Using a flashlight shining in through the Apple logo in the lid are you able to see the image of your desktop and its icons? If you can then the issue is strictly within the backlight logic. If not you may have some liquid damage on the logic board where the display cable is connected. Let us know if you see the desktop & icons.
In either case follow this IFIXIT guide: MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換 Do the first six steps, then jump down to Step 11. After you’ve disconnected the cable take some pictures of both ends of the cable as well as the logic board connector and paste them here for us to see iFixitでの質問に画像を追加する方法
iFixitの画像
ガイド
難易度:
とても簡単
2 - 5 minutes
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013 ディスプレイアセンブリの画像
ガイド
難易度:
中レベル
30 minutes - 1 hour
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
9 件のコメント:
nope nothing on the display that i can see, and there is no water damage to the device
さんによる
OK, then you'll need to connect an external display directly to your system to see if the GPU its self is bad.
さんによる
External Monitor Works Through Mini Displayport
さんによる
Then we need to focus on the logic board connection. As that is the most suspect. Please take some good detailed pictures of the connector and cable ends.
さんによる
OK will do, see above.
After putting the system back together the backlight now works and the display is solid white. Still no picture
さんによる
4件以上のコメントを表示
コメントを追加
回答を追加する
Delete This さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 4
過去 30 日: 4
今までの合計 80
