メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換
必要な工具と部品
  1. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換, 底ケース: 手順 1、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • 上部ケースと底ケースを留めている次の10本のネジを外します。
    • 2.3 mm P5ペンタローブネジ−2本
    • 3.0 mm P5ペンタローブネジー8本
    • この修理では、各ネジの装着位置をメモ書きして管理してください。再組み立ての際は、デバイスにダメージを与えないよう、正しい場所に装着してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 2、 1の画像 1
    • 上部ケースと底ケースの間に指を差し込みます。
    • ゆっくりと底ケースを上部ケースから離していきます。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 3、 2の画像 2
    • 底ケースは上部ケースと2つのプラスチック製クリップで中央付近に接続されています。
    • 再組み立ての際は、丁寧に底ケースの中央を2つのプラスチック製クリップに接続するように押し込んでください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換, バッテリーコネクター: 手順 4、 1の画像 1
    • 必要に応じてバッテリーの接続ボードに留められているプラスチック製カバーを外してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 5、 2の画像 2
    • スパッジャーの平面側先端を使って、バッテリーコネクターをロジックボード上のソケットからまっすぐ持ち上げます。
    • コネクターのみ持ち上げるよう確認しながら作業を進めてください。ソケットには接触しないでください。ロジックボードに永久的なダメージを与えてしまうことがあります。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 6、 1の画像 1
    • 修理作業中、アクシデントによりソケットがバッテリーコネクターに接続しないよう、折り曲げて邪魔にならない位置に移動させてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  7. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 7、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 7、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換, ディスプレイアセンブリ: 手順 7、 3の画像 3
    • ゴム製のファンバンパーをヒートシンクの端から丁寧に剥がして、ファンに接着されたiSightカメラケーブルを露出させます。
    • ファンバンパーはヒートシンクの周りに巻かれて、ファンダクトの小さい溝に付けられています。再組み立ての際は、このタブがファンダクトのノッチにきちんと装着されているか確認してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  8. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 8、 3の画像 3
    • アンテナケーブルコネクター付近のアンテナケーブル3本の下にスパッジャーを差し込み、AirPortボードからケーブルを持ち上げます。
    • 3本のケーブルはそれぞれ異なる長さの黒色スリーブでコートされています。再組み立ての際は次の点にご注意ください。
    • 長いスリーブケーブルは中央のソケットに接続してください。
    • 短いスリーブのケーブルはネジの隣に接続します。
    • 最後のケーブルにはスリーブが付けられていません。これをファンの隣のソケットに接続します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  9. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 9、 2の画像 2
    • スパッジャーの先端を使って iSight カメラケーブルコネクターの一方を動かし、ロジックボード上のソケットから接続を外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  10. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 10、 2の画像 2
    • iSightカメラケーブルを内蔵しているファンから剥がします。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  11. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 11、 3の画像 3
    • 黒色のプラスチックタブを掴み、ディスプレイケーブルコネクターを裏返して開き、ロジックボードのソケットからまっすぐ引っ張ります。
    • 再組み立ての間、ディスプレイコネクターのタブを完全に装着したか確認してください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  12. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 12、 3の画像 3
    • ゴム製の丁番カバーを左右ディスプレイの丁番から外します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  13. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 13、 2の画像 2
    • MacBookの両側のアルミニウム製丁番ブラケットに留められた4.2 mm T5トルクスネジを2本外します。(MacBookの両側に1本ずつ)
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  14. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 14、 3の画像 3
    この手順で使用する道具:
    • ピンセットを使って、アルミ製丁番ブラケットを左右のディスプレイ丁番から持ち上げます。
    • 再組み立ての際は、MacBook中央にあるアルミ製レールに対してブラケットが垂直の向きになるように装着します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  15. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 15、 2の画像 2
    • 上部ケースにディスプレイを留めている5.3 mm T8トルクスネジを4本(両側に2本ずつ)外します。
    • あるモデルによっては、T8ではなくT9のトルクスネジを使用しているものがあります。
    • ゴムヒンジカバーの接着剤がネジ頭に残っている場合は、ピンセットで剥がして取り除いてください。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  16. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 16、 2の画像 2
    • MacBook Proを画像にあるように、テーブル上に片方サイドを縦にして90度以上開きます。
    • ディスプレイを左手で押さえながら、残りのT8トルクスネジを上部ディスプレイブラケットから外します。
    • ディスプレイと上部ケースがきちんと固定されている箇所で作業を行ってください。不安定な場所での作業は落下してしまう原因となりコンポーネントにダメージを与えてしまいます。
    • 上部ケースに留められたディスプレイから最後のT8トルクスネジを取り出します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  17. MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 1 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 2 MacBook Pro 13インチ Retina Display Late 2013 のディスプレイアセンブリの交換: 手順 17、 3の画像 3
    • 右手で上部ケースを持ち、時計周りにディスプレイ上側に向かってデバイスを回します。するとディスプレイケーブルと上部ケースの端が離れます。
    • ディスプレイをわずかに上部ケースから離します。
    • ブラケットやケーブルが絡まないように注意しながら、上部ケースからディスプレイを引っ張りながら離します。
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
169 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
10人の作成者と共同で作成されました。
Sam Goldheart
メンバー登録日: 10/18/12
477,637 ポイント
538のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Staff
122 メンバー
27,498のガイドは作成済み
35件のガイドコメント
I've been browsing guides to this model and I don't get how in this one on Youtube the laptop looks completely different, although it also claims to be A1502. Either one of them is a different model or I'm really missing something?
https://www.youtube.com/watch?v=lL4gpfcb...
Marina Gorobevskaya - 返信 共有
Unfortunately the A1502 number isn't an exclusive model number, several devices share it, the internal differences between them vary. The more telling number is the EMC number, which tends to me more exclusive to unique devices.
Sam Goldheart - 返信 共有
After a closer look they actually seem to be the same, I just got confused by the video being a lot less detailed than this walkthrough. I just replaced the screen of my macbook following this guide (yay!) without any previous experience of fixing macbooks, though I must admit I assembled a few desktops at the dawn of the millennium. The only slight problem I encountered was that the main display cable wouldn't lie flat enough in that corner, it kept sticking out, and even after screwing the lid on the gap at that corner seems to be a tiny bit wider. But the laptop is working anyway.
Thank you Sam for posting this guide! It saved me a lot of time and money. Being in China I bought the display assembly on Taobao for $250US whereas the shop repair estimate that I got was around $400.
If anyone is still having doubts - you can do it!
The guide is very helpful. I managed to replace my screen within 1 hour. I bought my screen from ifixit too! the product is genuine and in good condition although it says that it has been used before! Highly recommended!
henrycwc - 返信 共有
Can you replace just the LCD without the clamshell bezel and cables?
rickcostel - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 7
過去 7 日: 42
過去 30 日: 218
今までの合計 201,899
