メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Garmin Nuvi 255Wは、GPS(全地球測位システム)機器です。
keyboard not working properly
When I'm trying to enter an address, the right side of the keyboard is off by one key (e.g. J becomes k). Lately, the only thing that works is "Go Home." Will replacing the screen correct this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
I found the following and it worked, though I did have to do it several times.
Here are the instructions to do the recalibration of your keyboard.
1) Turn off your Nuvi
2) Press and Hold the upper left corner of the screen and at the same time turn the unit on.
3) When you see the screen appear, release the power key, but keep touching the screen.
4) In about 30 seconds, a screen should appear that says "press the dot", and 5-7 dots should appear around different parts of the screen. Press each dot as it appears.
After the calibration is done, you should be taken back to the main screen. From that point TEST the different keyboard keys and they should work better. If not, try again.
https://www.justanswer.com/gps/5jhpw-gar...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
you might be able to calibrate it from settings,or just by a factory default
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Ellen Houghton さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 16
今までの合計 1,824
