メインコンテンツにスキップ
モデル番号A1708/EMC2978ー2016年10月発売。このエントリーレベルのMacBook Pro にはこれまでと同じファンクションキー(OLEDTouch Barとは反対)が搭載されています。ファンクションキーモデルにはIntl Core i5と2つのThunderbolt 3ポートが付いています。
216回答 すべてを表示
Backlight only works at certain angle
My computed had a liquid damaged and I took it immediately to a repair shop and they cleaned the motherboard and it didn't had any rust or liquid damage. But now the backlight only works when the lid is open at less than 45 degrees. If i fully open the screen the backlight turns off.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Well you’ll need to replace the display assembly. Sadly because you had liquid damage Apple won’t service this system. If you hadn’t you might have gotten it fixed under warranty.
This is a known issue with the 2016 models many people got it replaced under the first year warranty as well as the extended AppleCare + warranty. Some folks who did not have coverage have been able to get it fixed under a warranty exception.
OK can’t cry over spilled milk.
Here’s the guide you’ll need to follow: MacBook Pro 13" Touch Bar 2017スクリーンの交換 while this is for the touch bar models it’s the same for the function key model as well. And here’s the needed part: MacBook Pro 13" Retina (Late 2016-2017) Display Assembly
MacBook Pro 13" Retina (Late 2016-2017) Display Assemblyの画像
製品
$454.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Thank you very much for your answer
It’s so sad to have this problem right after the liquid damage.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Maycol Madrid さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 4
今までの合計 912
