はじめに
このガイドを使って、MacBook Proのディスプレイアセンブリ全体を交換します。このアセンブリには統合されたリボンケーブルが含まれており、”FlexGate"疑惑として、初期モデルに見られた欠陥の一部です。このケーブルを交換することでリボンケーブルのダメージによって生じる”ステージライト”現象やその他の問題を解決することができます。
安全のために、作業を始める前にMacBook Proのバッテリー残量を25%以下まで放電してください。
必要な工具と部品
Macを起動し、ターミナルを開きます。
以下のコマンドをターミナルにコピー(または正確にタイプ)します。
sudo nvram AutoBoot=%00
[return]キーを押します。パスワードを求められたら、管理者パスワードを入力し、 [return]キーを再度押します。補足: [return]キーは ⏎ や "enter"として印字されている場合もあります。
sudo nvram AutoBoot=%03
吸盤ハンドルをMacBook Proの正面中央付近の下部ケース上に装着します。
吸盤ハンドルを持ち上げて、下部ケースと筐体の間にわずかな隙間を作ります。
下部ケースを取り出します。
ディスプレイヒンジ付近のクリップの位置を揃えます。カバーをヒンジ側に押し込みます。クリップが装着されると、それ以上スライドできなくなります。
スライドしてクリップが完全に装着して、下部ケースが正しく揃ったら、下部ケースをしっかりと押させて、隠れた4つのクリップも装着します。カチッと音がして装着感があるはずです。
スパッジャーを使って、バッテリーの接続を外して、バッテリーパワーコネクタを慎重に持ち上げます。
コネクタを十分の高さに持ち上げて、ソケットから離します。修理中、アクシデントで接触しないようにご注意ください。MacBook Proにダメージを与えてしまう可能性があります。
この手順で使用する道具:Tweezers$4.99
ディスプレイケーブルアセンブリの左側を摘んで、MacBookの下側端まで引っ張り、カバースプリングから引き離します。
ピンセットを使用して、ディスプレイケーブルのカバースプリングをくぼみから引き出します。
ディスプレイケーブルアセンブリの右側カバースプリングで、この手順を繰り返します。
同様にして右側のヒンジも外すと、ディスプレイを取り外せるようになります。
スクリーンのヒンジがどちらも完全に開いた状態にして、筐体の切り欠きにに正しく差し込んで下さい。
ヒンジ固定ネジ6本を仮締めします。
MacBookのスクリーンを閉じて、スクリーンの取り付け位置に問題がないことを確認して下さい。閉じる際に引っかかりがあったり滑らかに閉じない場合は、取り付け位置を調整し直して下さい。
問題がなければヒンジ固定ネジを本締めして下さい。
交換用のパーツとオリジナルのパーツを見比べてください。残りのコンポーネントを移植する必要があるか、パーツを取り付ける前に接着剤の裏張りを取る必要があります。
デバイスを再度組み立てるには、この説明書の逆の順番で組み立ててください。
e-wasteを処理する場合は、認可済みリサイクルセンターR2を通じて廃棄してください。
修理が上手く進みませんか?基本的なトラブルシュートのページを参照するか、アンサーフォーラムを検索してください。
97 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
34件のガイドコメント
What is the exact P2 bit you need to remove the 12 screws holding the antenna bar? I ordered a P2 bit on Amazon that says it’s 0.8mm P2 bit and it’s too big. Not sure if they shipped me the wrong one or what. Been trying to find out exactly what bit to use and no luck so far.
What about the display ribbon cable ?
I have a bad cable and don’t want to spend 400 on display assy when the cable is available on this site for 25
