メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2016年9月16日発売。モデル番号はA1661、A1784、A1785。カラーはローズゴールド、ゴールド、シルバー、ブラック、ジェットブラック、(Product)Redの各色で、32GB、128GB、256GBのストレージ構成で展開されています。
Screen wont go dark
I replaced the screen. Everything works fine touch color etc. But when i am on calls the screen doesn't go dark like sleep mode and i keep accidentally ending calls while on the phone. I do not know why please help?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Your proximity sensor may not be working. If you cover the sensor when the phone is on call it should go dark, which is similar to you putting it close to your face/cheek during a call.
Open the device and check your work. It could be one of many things.
-Cable is not completely seated
-Damaged cable
-Sensor failure/defect - Good to test on another device to make sure.
- damaged pins on either board or cable
good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
5 件のコメント:
I will try this. I’ve done many repairs before never had this happen so I had no idea why. Thank you for the help!
さんによる 共有
You would be surprise how silly some errors may be. Sometimes I forget to connect the battery and I go into panic mode thinking the phone is compromised, haha.
さんによる 共有
@juax if the cable is damaged what cable is it? Just the same as camera or a different cable?
さんによる 共有
Old Post but proximity sensor isn't fitted correctly. Pain to fit correctly. No cable required.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Dalton Towe さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 26
今までの合計 538
