修理ガイド
手順毎の修理ガイドを使って、何にでも修理できる方法を学ぶ
アプリ
あなたの便利なリペアヘルパー。
FixBot
フレンドリーなAIリペアアシスタント。
リペアビリティ
修理できる製品がなぜ良いのでしょうか
分解
最新ガジェットの内側を覗いてみる
アンサーフォーラム
解決方法を共有して、友人に助けてもらう
自分に合うコミュニティを見つける
チーム、イベント、フィクサー仲間を探す。
ヘルプ・アウト
修理の知識を誰でも無料で利用できるようにする。
修理する権利
修理する権利のムーブメントやこの支持者になる方法を知る。
おすすめ
高品質のパーツとツールには、iFixitの生涯保証が付けられています。
ツール
精密ツールの厳選セレクションを見る
パーツ
iFixitの品質基準を満たしたパーツを購入する
iFixit ギア
iFixit純正のアパレルおよびアクセサリー。
Linksys EA6900 Smart Wi-Fi Dual Band Routerは、背面に3本のアンテナを備えた4ポートの無線ルーターです。また、このデバイスにはメモリ保存用の2つのUSBポート(3.0および2.0)が搭載されています。
Dawson Goldsberry @dgold44
評価: 1
投稿日: 2018年6月29日
My router is working fine but it cant get an internet connection. I've reset it multiple times
この質問は役に立ちましたか?
3 件のコメント:
Hi @dgold44 ,
Has it worked OK before?
Can you connect to the internet when you are directly connected to the modem?
jayeff さんによる2018年6月29日 共有
Yes it works perfectly fine then sometimes at night it just completely stops working.
Dawson Goldsberry さんによる2018年7月7日 共有
Just to clarify, it is the router that loses internet connection not the modem, is this correct?
If it is the router is it still showing as connected to your computer, even though there is no internet connection?
Have you tried a different WiFi channel (change in router) just to see if it behaves the same?
Have you checked that your model router has the latest firmware installed?
jayeff さんによる2018年7月7日 共有
Niels @nixni
評価: 1千
13
7
Hi Dawson,
This can be multiple things but you can try these following things:
-Make sure that the cable from the modem to the router is connected
-Reset the modem
-Try a diffrent ethernet cable from the modem to the router
このアンサーは役に立ちましたか?
過去 24時間: 8
過去 7 日: 20
過去 30 日: 31
今までの合計 1,037
Hi @dgold44 ,
jayeff さんによる 共有
Dawson Goldsberry さんによる 共有
Hi @dgold44 ,
jayeff さんによる 共有
