メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年3月にアップデートされたAppleの13インチ MacBook Airは、第5世代Intel Core i5およびi7プロセッサを搭載し、パフォーマンスとバッテリー駆動時間がわずかに向上しました。
Sleep Sensor/ Lid Sensor Location
Currently working on a customer's MacBook which apparently had water damage. Anyway, it keeps going into sleep mode unless I connect it to power and external monitor. Sometimes it realizes the lid is still open then switches back to the MacBook screen. Was wondering if anyone knew where the close lid switches are? I ordered a new upper case thinking the sensors were in there some where but it doesnt appear that addressed the issue.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
The sensor is on the daughter board, next to the ports there is a thickened PCB with a magnetic sensor on it.
Although I can’t say for water damage, you have to trace the wiring all the way to the SMC to find potential damage that is latching the signal.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
3 件のコメント:
When you say daughter board, you arent referring to the I/O board where the MagSafe connects too correct? But instead the area where the MacBook screen cable attaches?
さんによる
Just the magsafe part.
さんによる
Thank you! For some reason, I didn't check on the underside of that piece and sure enough when I flipped it over it was corroded out. I ordered another one so hopeful the replacement will fix the issue.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Devin さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 26
今までの合計 4,086
