メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Nikon Coolpix S3100は2011年2月に発売されました。14.0メガピクセルの画素数、5倍の広角ズーム、2.7インチの液晶画面を搭載しています。
Lens error on display.
Right after I power the camera on the lens pops out for a second and then retracts back into the camera and the screen displays "Lens error !" Is there a fix for this?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
When the camera turns on it attempts a "reset" to make sure that it is in a known state. The lens error message indicates that the lens reset has failed. Usually this means that the lens has not completed the extension and retraction in the correct amount of time, or it couldn't extend to its final outbound position. The camera requires service to clear up the problem with the lens assembly. You can check for dirt or debris around the lens or anything bent or damaged. But, other than that the lens assembly is a fixed and sealed unit and typically can not be "repaired".
Dan
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Todd Parisian さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 19
今までの合計 1,160
