メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
特別なタスクをこなす農作業用や建設用の車両。これらは走行スピードが遅く、大規模な作業をこなします。
Manual PTO not engaging blades
Hello - I have a White Outdoor LT-1650 tractor. When the tractor has been running for 15 mins or longer, the manual PTO will not engage the blades. I replaced the belt and spring thinking they may have become stretched out. This didn’t solve the problem. The engine pulley is spinning fine. When I turn the PTO lever, the pulley pushed out fine. It just doesn’t seem to be putting enough pressure on the belt. I can’t find any other adjustments that would solve this issue. Any help would be great.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
@mjones21 besides checking the idler pulley you also need to check the routing of the belt, the connection of the springs, the engine pulley and the pulley's on the deck. Make sure that all of those are in working order, not seized etc.
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
最も参考になった回答
You have an idler pulley that has moved out of place or is seperated/seperating. Very careful inspection will tell you. Look for NEW wear marks on pulleys. Check springs too. Good luck
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Inspect the manual PTO lever, if it rests mid way when disengaged it may have become bent. Replacing lever may be necessary for proper operation.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Mark Jone さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 26
今までの合計 2,784
