メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2012年モデルのLenovo Kシリーズデスクトップ「K410」です。3段階の電源制御スイッチと第3世代Intel Coreプロセッサを搭載しています。高性能なグラフィック性能を備えており、ゲームに最適です。
Why is my computer not loading?
Every time i turn on the PC it says “preparing automatic repair” then a little message pops up with a blue screen stating that my PC did not start correctly. It then gives me several options to fix the problem and I have tried them all and nothing is working
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
What version of windows are you using and do you have a disk for it? Some things to try before going overboard on running repair programs . First unplug the computer so it has no power then hold the power button down for a 60 second count . This will allow for a clean boot . Next if this brings no joy boot into safe mode(would tell you how if I knew which version of windows you are using) with command prompts then run an sfc scan this will repair most files and if not it will prompt you to run the repair disk . If it will boot in safe mode run a virus scan as many viruses emulate a system failure . Something else you may want to try is removing one stick of ram and running only one if no joy try the other one . Bad ram caan cause a blue screen error. Hope this helps
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Vcampbell さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 13
今までの合計 573
