メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Harley-Davidson Sportsterモーターサイクルの1986年モデルから最新モデルまでの修理ガイドです。
E carb break up...
1987 Sportster 883. 1200 heads, s&s E carb, upgraded s&s air cleaner. Was breaking up entire range. Main jet from .070 to .074. Pilot jet from .028 to .030. Much improved but still slight break up mid range. Should i increase either jet, both, or maybe air bleed. Break up is in carb like a fuel starve.
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@firstharley if you are only breaking up at between 2000-3500 but not above and not at idle leave the pilot alone and concentrate on the main but before you do look for vacuum leaks . Check the oil for fuel you can get the same miss with a rich burn . Whats your plugs telling you ? Do you smell fuel at all?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Lee さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 15
今までの合計 328
