メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2015年に発売されたこのノートパソコンは、モデル番号ba0709dxで識別できます。本デバイスの修理には、ドライバーとこじ開けツールが必要です。
Caps lock flashing continuously
My HP 15 is not displaying after replacing an LCD and flashing caps lock continuously
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Yes its flashing continuously no pattern
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Hi @vinnie263 ,
Are you sure that it blinks continuously and that there is not a pattern to the 'blinks' e.g. 2 slow blinks, 3 quick blinks, 2 slow blinks etc
Here is a link to the HP LED fault code diagnostic information which may be of some help.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
2 件のコメント:
Its flashing continuously No pattern
さんによる 共有
Hi @vinnie263 ,
You may have to go back and check your work.
You could try disconnecting the video cable from the motherboard (also the backlight power cable for the screen if it is a separate cable) and see if this gets rid of the flashing light
Do all the work with the power disconnected (this includes the battery)
You did disconnect the battery from the laptop when you replaced the screen didn't you?)
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Vincent Mutombo さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 4,780
