メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第2世代(シャシーモデルL30)は北米市場専用モデルであり、Doug Wilson率いるNissanのカリフォルニアデザインセンターが1994年までデザインを担当しました(1995年デザイン確定)。
P1105 code is not going away
I've replaced map sensor, code still shows. What's the issue?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
@smooch a failed MAP/Baro Switch solenoid can give you the same code. Check for more reasons for code P1105 on here If that solenoid does not open then your sensor does not get a vacuum and will read barometric pressure which will trigger this code. Check the solenoid by unplugging the vacuum hose on the sensor and attach a vacuum gauge to that. Start your car and within seconds your gauge should read a vacuum. If there is no vacuum then it is most likely that your solenoid has failed. Of course this will only work if your vacuum hoses are not cracked etc.
画像
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Quinton Higgins さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 38
今までの合計 5,032
