メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
JBL Flip 4ポータブルスピーカーは、CESイノベーションアワード2017を受賞したIPX7防水Bluetoothデュアルドライバースピーカーです。
Not charging or turning on
My JBL speaker has been working fine and now nothing lights up even when it’s plugged in. I’ve used 3 diffrent cables to try and charge it with they don’t make a difference. Nothing has worked and it makes me sad. I’ve tried resetting it and again nothing happened, so I don’t know what to do.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント
i fixed it,
you have to put
pressure on the flat cable that is connected with the "power button/LED/ JBL Connect Chip". Then you have to put a cable back in the usb chip
after that it should work again
さんによる
And how do you do that?
さんによる
all of you are wrong!!!,
Did you check the 5v on the usb type v8 line?
Did you check the 5v on the usb board?
Did you check the 5v get to IC charging?
Did you check the 5v get to Batery?
Did you check the 3.3v & 2.7v & 1.2v to the PMIC?
さんによる
how do i check all these? is there a kind of tutorial?
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
If your JBL Flip 4 speaker refuses to turn on, see the JBL Flip 4 Won’t Turn On problem page for possible causes and solutions.
If your JBL Flip 4 speaker will not charge or won’t hold a charge, see the JBL Flip 4 Will Not Charge Or Won’t Hold a Charge problem page for possible causes and solutions.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Abigail J Rhea さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 16
今までの合計 3,803
