メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09は、Asusが2017年1月に発売したゲーミングPCです。
Replace broken internal speakers?
I bought new parts for the internal speakers, but I'm not sure how to install them. I have updated the audio drivers several times previously but to no avail. My guess is an acquaintance of mine accidentally blown the speakers resulting the problem.
Update (04/01/2018)
The audio worked fine when I was using my earphones.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi,
Is the audio OK when using headphones?
If not then perhaps the speakers are not the problem and you may have a problem with the audio controller.
As it is most probably mounted on the motherboard, the simple way to get around the problem would be to use a USB sound card.
Update (04/01/2018)
Hi,
Just covering all bases. ;-)
Cannot find a speaker replacement guide for your laptop but here is a link to the ifixit Asus ROG Strix GL702VM-BHI7N09のハードドライブ交換 guide, which should get you access to the motherboard. Hopefully it will be easy to see how to replace the speakers once you have got that far.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Faiz Zailani さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 1,090
