メインコンテンツにスキップ
iMac Intel 27インチ EMC 2309 (Late 2009, Core 2 Duo 3.06もしくは3.33 GHz) ID iMac10,1, EMC 2374 (Late 2009, Core i5 2.66 GHzもしくは Core i7 2.8 GHz) ID iMac11,1
467回答 すべてを表示
upgrading to a SSD
I have 27" Late 2009 iMac.
Can I replace original 1TB HDD with 1TB SSD?
Update (03/24/2018)
My only lingering worry is how to handle temperature sensor for the HDD.
Obviously SSD will not have temperature sensor, so what should I do with the temperature sensor for HDD?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
There is external sensor on the kit to put it on top of ssd.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Sure you can! Follow this IFIXIT guide: iMac Intel 27インチEMC 2309と2374のハードドライブの交換 and here's the needed tools and parts: iMac Intel 21.5" and 27" (Late 2009-Mid 2010) SSD Upgrade Kit
iMac Intel 21.5" and 27" (Late 2009-Mid 2010) SSD Upgrade Kitの画像
製品
$100.99
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
Yes you can do it if you can afford it,
But the 1 tb SSD will be little expensive and a caddy to fit it...
You can buy a smaller ssd and a dvd to hdd caddy and replace the dvd with new ssd (depending on your time)if you are not using the dvd any more...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
3 件のコメント:
Actually the one iFixit was selling (out of stock now) was not that bad on price: Crucial MX500 1 TB SSD
さんによる
The kit cost for a 1 TB is $389.99
さんによる
Yes , iFixit prices is good , and the 500gb ssd kit is in stock!
You can make you old one Usb external.... and keep your dvd drive!
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
ikim20012 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 3
今までの合計 517
