メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
VolkswagenグループのB5プラットフォームをベースにした、全く新しいPassatが1998年に北米で発売されました。
Car is hard starting
My 2001 Volkswagen Passat 1.8t is hard starting when hot or cold and I have to crank over the engine and turn the key off and try again and again before it will start. When it does start it usually idles really low until it finally catches up to normal.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
This question was migrated from https://meta.ifixit.com/Answers.
さんによる
コメントを追加
2件の回答
Even though it does sound a lot like a Fuel pump/fuel pressure issue. Get your car scanned just in case. Fuel pump won't throw a code though.
When you have the codes and aren't sure, post back here.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Air flow and throttle show a short circuit .wiring okay
さんによる
コメントを追加
check your fuel pump in case fuel is not pumping. In case, it's not fuel pump, check the fuel filter if its not that then it is starting sensor. these are the three likely suggestions for the hard starting in VW passat.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Stephen Ryan Bearden Madison E さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 1,726
