メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2003年の北米国際オートショーで発表され、2004年モデルとして生産された第3世代のQuestです。
How do I replace the catalytic converter?
Do I need to remove the alternator in order to remove the catalytic converter?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
4 件のコメント
What makes you think you need a new catalytic converter?
さんによる
I was told by AAA when my van broke down on me. They did a diagnostic, two of the three converters went bad. I bought the replacements, just can't seem to figure out how to get to the bolts. I can't find any info on 2004 Nissan Quest. No internet, books, nothing.
さんによる
you do not need to remove the alternator on a 2004 quest, it is not in the way of the front cat
さんによる
if you require more room remove the cooling fans and radiator. you will have 3- 10mm screws holding the heat shield, remove from top, 6 -12mm bolts in cat flange to manifold exhaust, two up -with nuts, 4 bolts from bottom. Will need to remove 3 bottom cat nuts to exhaust piping, (replace the metal o-ring seal when reattaching- $2) Unplug the bottom oxygen sensor, unit will drop out the bottom. Remove old sensor and place in new unit as they rarely go bad or you can replace it as well approx. $24.) job took 1 hour
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Three options I would recommend.
1) Go to http://repair.chiltondiy.com/Nissan/Ques... for an online step-by-step repair guide.
2) Go to Auto parts store, ask for Chilton or Haynes repair guide for your vehicle.
3) Worst case scenario. Buy the new part, look and see where bolts are located on the new one and take the old one off.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Calvin Seabury さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 22
今までの合計 4,059
