メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2代目モデルは2002年のシカゴオートショーで2003年モデルとして発表されました。新しいImprezaのプラットフォームをベースにしており、旧モデルからいくつかの微調整や改善が加えられています。
How do I replace the map light?
One map light is no longer working and it needs to be replaced. I cannot find a way to disconnect and then replace. I have a 2007 Forester SUBN
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント
I can't believe how simple this was. If I had looked in the "maintenance" section of the handbook I would have found it. I looked in the internal lights/ map lights section that basically describes how everything works not how it is repaired. Thank you ! I honestly didn't think I would get an answer. This site is great.
さんによる 共有
please send me photo of the lght and I will explain to you how to replace it
さんによる 共有
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Hi,
Here is an image, taken from the 2007 Subaru Forester Owner Manual that shows how to remove the map light lens so that the bulb can be replaced. Scroll to p.11-48
画像
(Click on image to enlarge for better viewing)
1. Remove the lens by prying the edge of the lens with a flat-head screwdriver.
2. Pull the bulb out of the socket. Install a new bulb.
3. Reinstall the lens.
The map light bulb is 12V-8W
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
回答を追加する
Bonnie Jorgensen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 42
今までの合計 4,834
