メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第三世代の Surface Pro タブレットは、2014年6月20日にリリース。
surface pro 3 screen replacement adhesive
I need to replace my surface pro 3 screen and would appreciate a recommendation and link to the adhesive I should use on the new screen install. Thank you
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 4
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I have replaced a few Surface Pro 4 screens before and I used the adhesive best known as "red tape". It comes in all types of widths and is fairly cheap. It creates a strong bond as I have not had any complaints. You can buy something similar and maybe even stronger from iFixit linked below.
Tesa 61395 Tape
Custom cut rolls of Tesa 61395 double-sided tape for repair.の画像
製品
Tesa 61395 Tape
$8.95
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 5
2 件のコメント:
What width of tape did you use? I have a surface pro 3 and I need to repair the screen and I'm assuming I could use 2 to 4 mm wide tape
さんによる
I use two and double up where I need to.
さんによる
コメントを追加
3M 9448A black double coated tape. Its available from amazon. It looks like it may well be the stuff that was originally used on the surface pro. Put it on the screen edges and then VERY CAREFULLY trim the excess off the OUTER EDGE OF THE SCREEN ONLY. If you try to trim the INNER edge next to the LCD you will likely damage the digitizer connections.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Tom Swango さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 22
今までの合計 11,164
