メインコンテンツにスキップ
2017年11月4日発売。モデルA1865、A1901。GSMまたはCDMA/64GBまたは256GB/シルバーまたはスペースグレイ。(発音は「iPhone 10」と同じ)。
1199回答 すべてを表示
Changed Screens, Face ID not working..
So i work at a repair shop and got given an iPhone X with a damaged screen, the face ID still worked on it fine though.
I also have my iPhone X with a perfect screen, Face ID working also..
Decided to swap screens because i was curious to see the inside and work on them.
Swapped screens and neither Face ID work, i straight swapped them without removing anything from either screens.
I Follow some google steps by resetting settings etc on the originally broken phone because mine is jailbroken but still not working. I move the screens back to the original phones and they both work fine with Face ID..
What causes this? Am i missing something?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 7
4 件のコメント
The part could be coded to the motherboard.
さんによる
How so? What do you mean
さんによる
iPhone 更换屏幕需要音量-+开关机键长按30秒从新启动 加入还是不可以刷机基本可以了
IPhone need to replace screen volume switch button for 30 seconds long to join the new start or not can brush basically
さんによる
solución, soy de Venezuela, se me partió la pantalla del iphone x, me paso lo mismo que a muchos cambie pantalla solo la pantalla puse su sensores otra vez en su sitio y cuando armo nuevamente, sorpresa! no funciona el face id, después de desarmar el teléfono unas 20 veces, descubrí 2 cosas:
1- estar seguro de desconectar la batería al momento de desconectar la pantalla.
2- en el sensor de luz aparte del molde de goma que tiene el iphone para colocar todos los sensores, en la pantalla como tal en el fondo donde va el sensor de luz ambiental me di cuenta después de tanto análisis casero…. que le es necesario tener por todo el borde entre el sensor y la pantalla un aislamiento como de goma o algo que impida que le entre luz de la pantalla… todo esto se ve dificil pero es muy sencillo, no soy experto en computadoras para subir imágenes.. pero descubrí que es esto por que me di cuenta que le entra luz de la pantalla y por eso no funciona…..
entonces con la misma pega que le saque a la pantalla vieja se la coloque entre la pantalla nueva y el sensor de luz ambiental como impidiendo que le entre luz al sensor desde la pantalla... conecte todo otra vez al igual que la tierra de oro que va en el tornillo, encendí y listo... funciono de nuevo..
otra cosa, si activan el true tone deja de funcionar el face id... tiene que reiniciar el iphone y vuelve a funcionar el face id... no activen el true tone
さんによる
コメントを追加
7件の回答
ベストアンサー
Turns out it was a part of the front camera sensor also, swapped that and it worked
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
4 件のコメント:
So once you swapped the front cameras and earpiece speakers, FaceID workes on both devices? The front camera is now married to the logic board/Face ID?
さんによる
I think the front camera that came with the phone was always linked to the phone like the home button was.
I think the OP just transferred the original front camera assembly back.
さんによる
That's right! The front camera doesn't actually leave the phone. So as long as the original sensor flex (along worth earpiece speaker) is transferred, Face ID should work, correct?
さんによる
It indeed worked!
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
in apple new update , faceid is tide with original screen not logic board, so be careful ... now a days apple sucks.. monopoly
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 4
1件のコメント:
I had mine replaced and the Face ID want work
さんによる
コメントを追加
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
when you change display, the sensoris not connected perfect .if perfect try reset the phone ..
it worked ....
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
I was using my iphone x while raining and after some time i tried to unlock the phone but face id was not working so i reset the face id and start setting the face id again but its not working. i have visited authorised apple service centre and he said that display needs to be changed.. is it the only solution i have now..
Please provide me the best solution.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
The Face ID will not work if you replace the sensor flex cable on the iPhone X OLED screen, we etrade Supply have did a test, more details please visit here:なぜ修理後のiPhone X Face IDが機能しないのか
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
Face ID parts are complicated and difficult to repair. To fully understand Face ID, you can check below.
修理後にFace IDが動作しない理由
Face ID Not Working After Screen Replacement - also flex cable broken: ディスプレイ交換後にiPhoneXのFaceIDが機能しない問題を修正する方法
iPhone Xの画像
ガイド
修理後にFace IDが動作しない理由
難易度:
中レベル
iPhone Xの画像
ガイド
難易度:
難しい
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Will91491 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 57
今までの合計 31,234
