メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
第4世代のNissan Altima(シャシー型式 L32A)は、2006年4月12日に開催されたニューヨーク国際オートショーで発表されました。小型のNissan Dプラットフォームを採用した最初の車両であり、新しいフロントサスペンションと改良されたリアサスペンションが搭載されています。
2011 Altima Mass Airflow Sensor service engine code
I replaced the mass airflow sensor in my 2011 Altima, but I'm still getting the same service engine code. The sensor was brand new and only in the car for 10 miles when the code came up again.
Please help!
Chanin
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
@chanin what code is it?
さんによる
コメントを追加
3件の回答
最も参考になった回答
Had this problem for two years, 3 MAF sensors and 4 mechanics later it turns out it was a dirty throttle body that was not letting the air intake to close all the way thus leading to a MAF code. About 700 bucks later its like new again and never had the problem since.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
Can you elaborate a bit more?
さんによる
コメントを追加
I tried everything. Replaced the MAF sensor(twice), had the ECM reprogrammed, cleaned the throttle body. The light kept coming back on. My issue was solved by getting the ECM reprogrammed with the original MAF sensor. You can’t get one from a parts store.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
I replaced mine at the dealership and light is back on not even 2 years later! Any suggestions on what it could be? I spent $600 replacing it with them and only came with a 1 year warranty!
さんによる
コメントを追加
Tech notes Before replacing the Mass Air Flow (MAF) sensor, try replacing the air filter and cleaning the MAF sensor with low compress air or MAF sensor cleaner. Reset code and drive vehicle. If the code comes back, it may be necessary to replaced the MAF sensor. There is a factory service bulletin for the following Nissan Models: 2011-2012 Nissan Altima Sedan If the P0101 code is set and there are no drivability problems, the factory service bulletin suggests reprogramming the Engine Control Module (ECM) to repair the problem. Bulletin No. NTB12-051d
Read more: https://www.autocodes.com/p0101_2011_nis...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Chanin McKeighen さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 8
過去 30 日: 43
今までの合計 20,287
