メインコンテンツにスキップ
2011年後期モデル番号A1278 / 2.4 GHz i5 or 2.8 GHz i7 プロセッサー
591回答 すべてを表示
Why is my charger light dim?
I replaced the battery and it turned on and worked well but still wouldn't charge. Then I replaced the mag connector and it still has the dim light problem. I replaced the battery a week ago so it probably is dead and can't even see if it turns on. What is my next move here?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Ouch! The charging logic on the main logic board needs repair.
This tends to be beyond most people to handle. You'll need to find someone with the deeper skill set and access to the needed parts.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
David Monkell さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 152
