メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
FAXやコピーも可能なSamsung製の多機能カラーレーザープリンター、Samsung CLX-3175FNの修理ガイドとサポート情報。
Toner Waste Bin Error message
I removed and replaced the Toner waste Bin and now I get an error message to "Replace/Install Toner Waste Bin." How can I clear this error?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Check it's seated properly.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
This made no difference.
さんによる 共有
Empty it, rinse it with water, dry it out well and refit it
さんによる 共有
コメントを追加
最も参考になった回答
Please check whether the clear plastic "windows" in the bottle side are clean. The system "sees" the toner level through those "windows". Try and keep them clean (otherwise the system will think the bottle is full of waste toner). Take care NOT to blow, you would spill toner everywhere! Gently tapping the bottle on a hard surface is usually sufficient.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
You may need to clean the inside, I've used a few drops of laundry detergent and let it sit for around 10 minutes then washed it out in the bathtub and poured a bit of 99% rubbing alcohol, let that sit, washed that out, put it back in, and all good.
さんによる 共有
コメントを追加
回答を追加する
Kerry Ross さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 1,403
