メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kia Optimaは、Kia Motorsが2000年から製造し、世界各地でさまざまな名称で販売されている中型乗用車です。初代モデル(2001-2005年式)は一般的にOptimaとして販売されていましたが、2002年に販売が開始されたヨーロッパやカナダではKia Magentisという名称が使用されました。
Shift solenoid A location
I got the code p0750 after driving and the car slipped down to 3rd gear. It wouldn't shift back to 2nd or 4th until I turned it off and started it back up. It says Shift solenoid A, and I am wondering where on the transmission it is located and how to replace it.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
It will either be inside or on the side of the transmission.
First thing to do is clear the code and drive it again and see if the code comes back on. If not yay... not really. If it does (or doesn't) then get yourself some new Transmission fluid, and a filter kit that should have the gasket in it.
Drain the old fluid, drop the transmission pan, then inspect pan for debris. Metal is generally not a good sign.
Unbolt the old filter, bolt on new filter. Remove old gasket, gently clean gasket surfaces using wood or plastic. put on the new gasket, replace pan. Do up bolts and torque down.
Refill trans with correct amount of fluid. Erase code and drive. If your code goes away, yay, good this time. If not, it is time to physically check the solenoid.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
2 件のコメント:
Also check here for more information https://www.obd-codes.com/p0750
さんによる
Okau thanks I'll be sure to do that and let you know how it goes
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Kiyomi McKinley さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 10
今までの合計 1,924
