メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2004年のニューヨーク国際オートショーで初公開されたXterraは、Nissan Frontierで採用されているNissan F-Alphaプラットフォームをベースに2005年モデルとして設計し直され、2004年4月にショールームへ並びました。
No Acceleratror pedal control
I got a code p2122, accelerator control sensor on my 2005 Nissan x trail. I have changed the pedal control sensor and the fuel control on the intake and checked the connectivity of all 6 wires from the pedal to the control body and all seems to be fine. I still have engine light on with code p2122 and no response to the pedal still. Where should i go searching now?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 3
1件のコメント:
I now have this problem also. I have replaced the throttle body and the pedal sensor and still the gas pedal does not work. Have you finaly solved the problem and what was the repair if so? Thank you.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
It is possible it could be a bad throttle body module. The code that you got basically means that the PCM is seeing low voltage (below .17) on the throttle position sensor circuit. Usually this is a pedal but it's possible to be the throttle position sensor or the actuator motor. Both of which are serviced in the throttle body. The throttle body is available on the aftermarket if you don't want to go factory.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Lonny Nohnychuk さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 7
過去 30 日: 34
今までの合計 2,780
