メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
MacBook Airに対抗するため、2000年代後半にDellが展開した高級サブノートブックシリーズ。
damaged internal dc plug
I have a Dell Adamo 13, my internal power connector is broken (the one that is on the motherboard) do you know where i can buy only this part or how to repair it? I don't want to change the motherboard becouse it's only a small piece that is broken.
If this part is unavailable do you have schematics of this part?
Do you have alternative solutions?
Thank you very much
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
I believe that it is soldered to the motherboard. So you do have to take it apart and expose it and see exactly what you need Dell Adamoの分解 shows you how to get it all apart. I would try to either get it from Dell or one you have the part check on Digikey or Mouser.com
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント:
in the step 21 of the Dell Adamo Teardown is the one in the upper left with the code 932ca
さんによる 共有
コメントを追加
Replacing the DC jack involves re-soldering on mother board and probably it wont be possible with regular soldering iron. I would suggest to take it to some hardware shop and get it fixed because a wrong attempt can may harm your laptop more otherwise you can try by yourself.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Emanuele さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 9
今までの合計 2,077
