メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Aspire 5552の修理ガイド、ユーザーマニュアル、技術仕様。Acer Aspire 5552は、15.6インチの画面、250GBのストレージ、DVD書き込みドライブを搭載した低価格ノートパソコンです。手頃な価格ながら、標準的な性能を備えています。
Power On No display
Its Power on but gives display sometimes and sometimes not give display
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
maybe a loose cable
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
Hi,
Connect an external monitor and check if it shows a display OK.
Also when the laptop screen shows no display, use a torch and shine it at an angle close to the screen and check if you can detect a display at all. It will be very faint so perhaps it will be easier if you try this in a darkened room
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
try to open it up and disconnect the screen then clean the screen connectors with alcohol assembleitup and retry
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Tech Team さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 18
今までの合計 1,062
