メインコンテンツにスキップ
Apple Watch Series 1はオリジナルのApple Watchの改良版で、2016年9月7日に発表されました。 パーツの多くはSeries 2と同じです。
123回答 すべてを表示
comment savoir si le capteur force touch est à changer?
Bonjour je voudrais savoir comment savoir si le capteur force touch est HS ou pas? quels sont les symptômes perçus sur la montre? car sur montre il est venu avec l'écran . merci de votre aide
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
Bonjour, pour savoir si le capteur Force Touch de l'Apple Watch est HS, c'est très simple. Dès lors que la pression à exercer est plus complexe, le capteur faiblit, il est alors probable que la dalle du capteur sous l'écran (comme sur les iPhones) soit endommagé, il vous faut alors procéder au changement complet de l'écran de la montre.
Autrement du à un éventuel choque, il est possible que ce soit juste une fiche déconnecté sur le circuit imprimé. Au plaisir de vous aider.
Benjamin.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Merci Benjamin pour la reponse. Enfaite dans mon cas la vitre etait brisée donc je l'ai retirée mais le capteur est venu avec l'écran. je pense que je vais devoir le changer. Est ce que je dois obligatoirement deconnecter la batterie car j'ai decollé la batterie et j'ai acces a la vis triwing du capteur sans deconnecter la batterie. DOnc suis je obligé de la deconnecter ou alors je peux faire le changement sans la deconnecter? merci
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント:
Lorsque vous réalisez un changement d'écran et de capteur comme sur les iPhone, la batterie peut bouger mais vous pouvez la laisser branché, cependant par précaution attendez qu'elle soit déchargé ou prévoyez les objets antistatique. Après par précaution vous pouvez la retirer, il vous suffira simplement de la rebrancher.
Vous pouvez vous référer à notre guide suivant, expliqué, il vous aidera sûrement pour la manipulation: Apple Watchのスクリーンの交換
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
le sourne さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 2
過去 30 日: 7
今までの合計 375
