comment savoir si le capteur force touch est à changer?
Bonjour je voudrais savoir comment savoir si le capteur force touch est HS ou pas? quels sont les symptômes perçus sur la montre? car sur montre il est venu avec l'écran . merci de votre aide
Bonjour, pour savoir si le capteur Force Touch de l'Apple Watch est HS, c'est très simple. Dès lors que la pression à exercer est plus complexe, le capteur faiblit, il est alors probable que la dalle du capteur sous l'écran (comme sur les iPhones) soit endommagé, il vous faut alors procéder au changement complet de l'écran de la montre.
Autrement du à un éventuel choque, il est possible que ce soit juste une fiche déconnecté sur le circuit imprimé. Au plaisir de vous aider.
Benjamin.
このアンサーは役に立ちましたか?
Merci Benjamin pour la reponse. Enfaite dans mon cas la vitre etait brisée donc je l'ai retirée mais le capteur est venu avec l'écran. je pense que je vais devoir le changer. Est ce que je dois obligatoirement deconnecter la batterie car j'ai decollé la batterie et j'ai acces a la vis triwing du capteur sans deconnecter la batterie. DOnc suis je obligé de la deconnecter ou alors je peux faire le changement sans la deconnecter? merci
このアンサーは役に立ちましたか?
Lorsque vous réalisez un changement d'écran et de capteur comme sur les iPhone, la batterie peut bouger mais vous pouvez la laisser branché, cependant par précaution attendez qu'elle soit déchargé ou prévoyez les objets antistatique. Après par précaution vous pouvez la retirer, il vous suffira simplement de la rebrancher.
Vous pouvez vous référer à notre guide suivant, expliqué, il vous aidera sûrement pour la manipulation: Apple Watchのスクリーンの交換
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 0
今までの合計 368
