メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Canon EOS Rebel T3は、Canonのエントリーレベル一眼レフカメラであるRebelシリーズの系譜を受け継ぐモデルです。EOS 1100DやEOS Kiss X50としても知られており、12.2MPのイメージセンサーとDIGIC 4画像処理プロセッサーを搭載しています。
LCD screen and backlight disassembly
I brought a new LCD screen without backlight on eBay for my Canon 1100d to replace the damaged screen on the camera.
Does anyone know if the backlight is suppose to come off the back of the LCD panel, it appears to be soldered in.
The backlight looks like a white plastic membrane and looks difficult to remove without damaging.
Thank you
Mark Bowles
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
2件の回答
ベストアンサー
In most cameras and smartphones the back light is integral to the display assembly, and if it's possible to separate them in order to replace one but not the other it would probably be classed as an expert repair.
That said, if you've got a broken LCD, you've nothing to loose by carefully trying to take it apart, in the process finding out how it fits together. With that knowledge you might be able to fit your old backlight to your new LCD. But if your old LCD is still just about serviceable you might not want to take the risk. On balance I'd be inclined to look at the eBay seller's returns policy, and if possible send it back and find another complete display from somewhere else.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
In your camera, the back light CAN be removed from the old screen and used on the new screen only replacement this video shows how. Sorry this is late (I'm new here) but if you still need the info or someone else does, this will do it.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Mark Bowles さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 11
過去 30 日: 35
今までの合計 1,920
