メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Power Mac G4のMirrored Drive Doorsモデルです。
CD boot
Will not boot from Apple Install CD or Diskwarrior CD. Optical drive kick CD out when pressing "C" key. Any suggestions?
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 1
1件のコメント
Check your drive works, can you boot from hard drive?
さんによる 共有
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
What install CDs have you been using? The mirror door G4s are a fussy set, will only boot from OSX 10.2.2(approx and above) CDs, not OS9 CDs (even the dual boot models).
If the machine is booting, check the machine can see the CD or DVDs ordinarily, if it isn't the optical drive has probably failed. The last few of those I've looked at I've had to put a new DVD drive in them as the laser had failed.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
Try holding option down instead, if you manage to boot to the selection, then select the DVD.
What exactly is wrong with your computer that you need to boot from your install disk?
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
pete surckla さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 16
今までの合計 4,734
