メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2000年1月10日の北米国際オートショーで初公開された、再設計版の2001 Dodge Caravanおよび2001 Chrysler Town & Countryは、2000年8月に発売された。
ignition key wont turn
turned off ignition and now key wont tun at all.How do I fix it?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 7
12 件のコメント
i have done a few things sprayed with pb blaster then graphite powder to still see if this will work..........in the meantime bang it with something the key that is tap with hammer it worked for me today 3 out of 3 times the dealer wants 100 bucks just to do a diagnostic on it?
さんによる
This works for me too! Thanks a lot!!!
さんによる
There's a small pawl at the end of the lock cylinder that hangs up in the steering wheel lock. Pull off the plastic covers on the steering column and spray it with some kind of solvent. Hangs up because the old grease is cold or to stiff. Worked for me.
さんによる
Mine did the same thing this morning. After completely melting down, I asked if we could disconnect the battery. Voila! It started and is running again. He said it looks like a loose connection in the battery cable.
さんによる
I just sprayed wd 40 and tapped the key while in the ignition on an 05 caravan and after the 4th tap of the hammer the key turned perfectly..
さんによる
7件以上のコメントを表示
コメントを追加
5件の回答
ベストアンサー
In addition to what Andrew said: The key or the lock may have broken or worn to the point of not working. Your dealer can make a factory key if given the VIN number.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 6
4 件のコメント:
Omg thank you so much you just prevented me from having a freaking major panic attack!
さんによる
Tap with a hammer works
さんによる
Yella Gal How did you tap it, did you tap it in or sideways?
さんによる
It work for for a couple days now it’s won’t turn at all.
さんによる
コメントを追加
最も参考になった回答
Leave the key in the ignition and tap the end of it with something ( ice scraper works) I use a small hammer I keep in the console, the key will turn.
A locksmith showed me this, works everytime
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 15
36 件のコメント:
yes it does work but for how long and thank you for that by the way
さんによる
This is a great idea in really work thanks wade
さんによる
Wade . YOU DA MAN. And let us definately not forget to make a shout out to the Awesome locksmith that showed you that. Most are hoping you'll need to call them again , so they won't dare let you in on their secrets
さんによる
Thanks!!! That was awesome. I had to have my van towed home and all I needed was a little hammer.
さんによる
Thank you so much!! How long will this work?
さんによる
31件以上のコメントを表示
コメントを追加
One other possible problem is foreign matter in the keyhole. If none of the other suggestions work, you might want to try blowing it out with compressed air. This is usually only problem for people with small children :-)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
Sometimes rotating the steering wheel slightly back and forth while wiggling the key will make it turn. You could also try a different key if you have spares. It is improbable that any corrosion would form inside the ignition key cylinder, but places like NAPA make specific lock lubricants like this with graphite powder suspended in them to help free the pins in stubborn locks.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Banging the key works because it dislodges the lock pawl on the switch. All of you need to pull off the steering column cover and clean the mechanism.
さんによる
コメントを追加
Spray some WD40 in it . insert key few times . then take small hammer and tap key several times while wiggling . This will usually get it to turn . Then you need to replace lock cylinder before it does it to you again .
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
tracym602 さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 14
過去 30 日: 86
今までの合計 61,433
