メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2016年末にDellから製造された15インチのノートパソコン。拡張性が高く、第7世代プロセッサを搭載し、グレーのプラスチック製筐体を採用している。
Nothing showing on display ...its black
Some small problem I get inside my laptop,
I tried to reset this but now when I switch on this laptop .....it comes logo of dell and after few minutes the display goes black.... nothing show on display ...
Keyboard is working...
Please give me solution sir.
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
2件の回答
最も参考になった回答
@mallah first connect an external monitor to your computer and see if that displays everything correct. If so then the issue may not be related to your motherboard (CPU/GPU) but it may be a LED issue.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
The first thing I'd do is check the thermal paste and dust. A lot of the times when this happens, the cause is related to dust buildup from the system being a couple of years old. In some cases, the problem isn't dust but is related to the thermal paste being dried out.
The first thing to do that is likely to fix the problem is to repaste the CPU and GPU. If you have the dGPU model of this machine, you will also need thermal pads as thermal paste is not sufficient for many laptops with dedicated graphics due to there being a gap.
Here is what you will need:
Thermal pads (dGPU only)
Thermal paste (Artic MX-4)
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
コメントを追加
回答を追加する
Balkrishna さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 7
今までの合計 590
