メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Kia Optimaは、Kia Motorsが2000年から製造し、世界各地でさまざまな名称で販売されている中型乗用車です。初代モデル(2001-2005年式)は一般的にOptimaとして販売されていましたが、2002年に販売が開始されたヨーロッパやカナダではKia Magentisという名称が使用されました。
How do you add antifreeze?
How do you add antifreeze? I have a 2004 Kia Optima and it has been leaking the past couple of times I've driven it. Does anyone have any idea what may be happening?
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
1 件の回答
ベストアンサー
Put it up on a rack and look for the leak. Any other answer is purely speculation.
Just before you put it up, loosen the radiator cap if it is not to hot, to allow it to leak better.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント:
Antifreeze comes in two forms: concentrated and pre-mixed. I recommend getting a jug of pre-mixed to top off your coolant otherwise you'll need to measure and mix with water which is a pain when you only need a little.
You can buy an additive to your coolant to seal some of the smaller leaks in the radiator but as @mayer stated you need to first find the leak/s to see if you have a hose or pump issue which will need repairs and a rotted radiator needs replacement.
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Jeff さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 10
今までの合計 530
