メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Sony Xperia M2は、Sony Mobileが製造するミッドレンジの4G対応Androidスマートフォンです。2014年5月発売。
Not Charging : Dead
Hi Team,
Sony Xperia M2 - Dead Unit.
Device status & measurements :
The fault is Phone is not charging, USB Power ( 5V, 10-20 mA) Battery Charging voltage 1.1 - 4.1V, current fluctuating.
Note : This is liquid damaged device
Observations & tests
  • TH voltage is 1.2V it seems OK
  • There is no BAT EN signal 0.6V
* Phone can be power on when given the BAT+ - to with external power supply
  • When plug the battery connector 0V at battery terminals. that's mean Battery Disable itself
  • When unplug the battery and can be get measurement 3.7V
  • Checked with new battery, same result observed. - Battery is OK
If any idea please comment. Thank you for your time. in simple i need to enable BAT EN signal or need a way to bypass. or Please help to find schematic diagram for D2303
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 2
1件のコメント
Buddhika Mahesh this is going to be tough. There are no more schematics available since Sony does not repair any electrical components anymore.
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
Buddhika Mahesh the only thing you could try is to hack it together like this
画像
from here
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 2
2 件のコメント:
Already checked the path. 2-3 Ohms. 4.9V there. i need to generate anyhow BAT_EN signal. otherwise have to replace PM IC.
oldturkey - As always, Thank you for helping us! :-)
さんによる
Buddika mahesh im from sri lanka is there a way to contact u
さんによる
コメントを追加
回答を追加する
Buddhika Mahesh さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 30
今までの合計 3,231
