メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
2003年から2007年モデルまでの初代Nissan Muranoの修理ガイドとサポート情報。
How to change headlights bulb
How to change headlight bulb
回答がありました! 回答を表示 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
4件の回答
ベストアンサー
This should help
https://www.youtube.com/watch?v=8tglvV6S...
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 3
コメントを追加
@bexon59 open the front portion of the wheel liner. You should see a white cap with ridges and a tab, open that. Next there should be a silver connector socket with a lighting bolt symbol, pull that off. You should now see the back of the bulb and its clip. Squeeze the clip and pull it back to remove the bulb. This video also not the best, should help you with that.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
IF you open the hood of your car there should be a big black screw (somtimes plastic) if you unscrew that you can pull you head light out and disconect the wires. Then you can take off the back cover to the headlight and change the bulb.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
4 件のコメント:
@tylor_b ah....NO!
さんによる
its that way in my car
さんによる
@tylor_b you have a Nissan Murano?
さんによる
Hes got an old ford escort or some $@$*. My murano is alot more complicated.
さんによる
コメントを追加
You can get to it from the inner fender, removing the front wheel well weather protector.
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 0
コメントを追加
回答を追加する
Verland Laurent さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 8
過去 30 日: 31
今までの合計 17,645
