メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Acer Aspire V3-771G ラップトップ。Acerが提供する17.3インチ画面シリーズの一部です。
I have problem in the screen
I have laptop Acer V3-771 and i have problem in monitor :
The problem is : the output for the screen is white color.
I wont solve for this problem .
この質問に回答する 同じ問題があります
この質問は役に立ちましたか?
スコア 0
1件のコメント
Thank you very much for your advice
さんによる
コメントを追加
1 件の回答
最も参考になった回答
@qutaiba72white screen means that the backlight is on but your display does not receive any data. Check with an external monitor and see if that displays properly. If it does, you know that you GPU is circuitry is working. Check the cable to your LCD and you may have to replace the LCD. If it does not then your issue is with the GPU so you will have to check on the motherboard. For that you would need the schematic
このアンサーは役に立ちましたか?
スコア 1
コメントを追加
回答を追加する
Qutaiba Saoor さん、ありがとうございました!
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 8
今までの合計 493
